  DATAflor CAD
  Umwandeln in Jpeg
Autor Thema:  Umwandeln in Jpeg (1757 mal gelesen)
stef62
Landschaftsgärtner
Sehen Sie sich das Profil von stef62 an!   Senden Sie eine Private Message an stef62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stef62
greenXpert V6
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte zwei Fragen zu meinen Problemen:
Frage 1. Kann ich die erstellte Zeichnung  direkt auch als Jpeg abspeichern? Damit wir dieses Jpeg-Bild in ein Angebot einbetten können? Oder wie kann ich aus meiner Zeichnung sonst ein Jpeg-Bild erstellen?
Frage 2. Weiß mir jemand einen Rat, wie ich ein Wasserzeichen auf einfachste Art über meine Planzeichnung ( Missbrauchsverhinderung ) legen kann?
Vielen Dank im Voraus für Eure geschätzten Ratschläge
Grüße Stef
Alle Rechtschreibfehler sind gewollt und Ausdruck künstlerischer Freiheit..
Tanja R.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tanja R.  an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja R.
AutoCAD 2010
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stef,
Mit dem Plottertreiber Publish to web JPG.pc3 kannst du ein jpeg drucken, geht genau so als wenn du eine pdf drucken würdest. Also am besten Layout einrichten und dann beim Plotter den Publish to web JPG.pc3 auswählen und plotten. Verständlich?
Mit Wasserzeichen habe ich leider noch nie gearbeitet, wenn ich nicht möchte, dass jemand meine Zeichnung bekommt, gebe ich dann nur die pdf weiter, die kann man zwar auch konvertieren, aber nicht ohne Aufwand. Vielleicht weiß noch jemand anders mehr dazu.
LG Tanja
stef62
Landschaftsgärtner
greenXpert V6
erstellt am: 04. Apr. 2011 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal Tanja, das mit dem Jpeg klappt hervorragend.
Leider kam noch nichts produktives  bezüglich des einfügens eines Wasserzeichen.
Na vielleicht erbarmt sich ja doch noch jemand dazu.. zwinker..Grüßle vom schönen Bodensee
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef62 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
wasserzeichen können mit beliebigen bildbearbeitungsprogrammen in vorhandene JPGs eingefügt werden. mit normalen cad mitteln ist dies bei der JPG ausgabe leider nicht möglich.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
