  DATAflor CAD
  Plan kpieren auf neues Blatt & fehlendes neues Blatt
Autor Thema:  Plan kpieren auf neues Blatt & fehlendes neues Blatt (1806 mal gelesen)
eitz2
Planungsbüro
Sehen Sie sich das Profil von eitz2 an!   Senden Sie eine Private Message an eitz2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eitz2
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende zwei Probleme tun sich soeben auf bei unserem Greenexpert 11:
1. Ich möchte - so wie vorher auch - den Planinhalt eines sheets auf ein neues sheet kopieren. Das ging vorher gut mit Maustaste rechts und "kopieren" und dann im neuen Blatt "einfügen". Geht nicht mehr! Warum???
2. Macht mir Greenexpert kein neues sheet mehr auf ( "greisso" etc.) , er findet die Dateien nicht mehgr und ich sie auch nicht. Wo sind diese neuen sheets abgelegt, damit ich den Pfad dahin wiederherstellen kann?
Danke für jeden hilfreichen Hinweis und schöne Grüße,
Uwe
Tanja R.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tanja R.  an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja R.
AutoCAD 2010
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eitz2 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du ein neues Layout?
Du kannst den Inhalt eines Layouts, also Planstempel und Ansichtsfenster und so, am besten markieren, dann rechte Maustaste Kopieren mit Basispunkt und dann auf dem anderen Layout wieder einfügen.
Du kannst aber auch das ganze Layout mitsamt Inhalt und Seiteneinrichtung und so kopieren (auch über rechte Maustaste aber auf den reiter (unten) auf das entsprechende Layout...
Falls du mit Sheet eine neue Zeichnung meinst, dann geht das ganz genau so, Alles Markieren (STRG + A) und dann rechte Maustast kopieren mit Basispunkt, falls Koordinaten drin sind dann mit Basispunkt 0,0,0 oder eben mit einem selbstgewählten Basispunkt, dann neue Zeichnung und STRG V...
LG Tanja
[Diese Nachricht wurde von Tanja R.  am 30. Mrz. 2011 editiert.]
Tanja R.
Dipl.-Ing.
AutoCAD 2010
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eitz2 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso zu 2. du meinst die Vorlagendateien, also die greeiso2010.dwt? Diese liegen standardmäßig in den Benutzerverzeichnissen, bei Vista hier: C:\Users\Benutzername\AppData\Local\DATAflor\DATAflor greenXpert\R18.0\deu\Template. Sind die bei dir nicht da? Ist die Installation richtig und vollständig durch gelaufen?
Grüße!
eitz2
Planungsbüro
erstellt am: 30. Mrz. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke,
1.
"greisso"-Problem gelöst, Dateien gefunden ( im Anzeigefenster zum Öffen der Dateien war das falsche Datei-Format angezeigt/eingestellt).
2.
Einfügen mit "STRG"+"V" geht, aber seltsamerweise nicht über "Einfügen" über rechte Maustaste,sCHRIFT Einfügen ist nicht aktiv, nur hellgrau angezeigt.
Komisch, die Installation lief bis jetzt immer fast einwandfrei.
Hauptsache, es geht über STRG+V und ich kann den Plan termingerecht fertigmachen.
Dankeschön!
Tanja R.
Dipl.-Ing.
AutoCAD 2010
erstellt am: 30. Mrz. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eitz2 10 Unities + Antwort hilfreich
Echt? Seltsam, aber naja...
greetz!
