  DATAflor CAD
  Mehrere Objekte auf einmal schraffieren...
Autor Thema:  Mehrere Objekte auf einmal schraffieren... (1828 mal gelesen)
Marius356
Student Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Marius356 an!   Senden Sie eine Private Message an Marius356  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marius356
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein simples Problem und suche schon seit über einer Stunde mit Google, komme aber zu keiner Lösung.
Ich habe einen Bestandsplan mit Bäumen. Diese sind allesamt Kreise auf einem eigenen Layer.
Jetzt will ich die Bäume alle auf einmal schraffieren, undzwar mit SOLID, so dass die Kreise grün gefüllt sind.
Ich kann mit dem SCHRAFF-Befehl aber immer nur jeden Baum einzeln auswählen, aber nicht mit "SAUSWAHL" alle Kreise auf dem Layer...
Wie kann es sein, dass so eine simple Aktion nicht möglich ist?
Vorhin hatte ich es irgendwie hinbekommen, ich hab aber bei dem ganzen rumgeklicke vergessen, wie's funktioniert hat.
GreenXpert V6, Version 10.00.01 (stürzt übrigens 934 mal am Tag ab, hab' mich aber dran gewöhnt vor jedem SHIFT+STRG+C einmal abzuspeichern...)
Platz für Signatur zu vermieten.
Tanja R.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tanja R.  an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja R.
AutoCAD 2010
erstellt am: 22. Feb. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marius356 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Layer isolierst, also nur noch die Kreise in der Anzeige sind, kannst du Schraffieren aufrufen und dann über Objektwahl alle Kreise auf einmal auswählen, dann auf Okay und bei mir sind alle brav schraffiert, habe aber Version 11, die völlig problemlos und zuverlässig läuft!
LG Tanja
Oder: Erst schraffieren, dann die bereits schraffierten Bäume kopieren, wenn du es schon vorher weißt?
Oder, aber erst ab Version 11: Arbeiten mit dem Quickmanager, da gibts auch viel schönere Bäume
[Diese Nachricht wurde von Tanja R. am 22. Feb. 2011 editiert.]
Tanja R.
Dipl.-Ing.
AutoCAD 2010
erstellt am: 22. Feb. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marius356 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach nochwas: Du hast Win 7, ist das 64bit? Dann würden mich die Abstüze nicht wundern, der AutoCADkern 2006 ist ja nicht mal ansatzweise 64 bitfähig gewesen, bzw. weiß ich nicht mal, ob die Version 10, AutoCAD 2006 Win 7 unterstützt? Im Zweifelsfall fordere doch vielleicht eine neue Version bei Dataflor an, du bist ja noch Student...
Marius356
erstellt am: 22. Feb. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, einfach alle Layer deaktivieren - hätte ich mal selbst drauf kommen können. Hab aber vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen.
Vielleicht starte ich mal in WinXP Kompatibilitätsmodus, danke für den Tipp, mein Win7 ist allerdings noch 32-bit.
