  DATAflor CAD
  Layer-Manager lässt sich nicht öffnen
Autor Thema:  Layer-Manager lässt sich nicht öffnen (3896 mal gelesen)
Pyrovat
Gärtner
Sehen Sie sich das Profil von Pyrovat an!   Senden Sie eine Private Message an Pyrovat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pyrovat
Windows 7 Ul.
Dataflour
Greenexpert V6
erstellt am: 27. Jan. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Layer Manager. Er lässt sich nicht mehr öffnen. Nicht durch anklicken oder la eingeben.
Ich habe greenexpert auch schon neuinstalliert.
Kann es damit zu tun haben das ich die aktuelle Bitdifender Sicherheitssuit installiert habe??
Beste Grüße
Py
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Auswärtshelfer ;-)
erstellt am: 27. Jan. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pyrovat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen bei CAD.de
Wenn's vor der Installation problemlos funktioniert hat, könnte das ein Grund sein. Den meisten Programmen dieser Art kann man irgendwo in den Einstellungen sagen, welche Dateien sie bitte in Ruhe zu lassen haben, wie's bei Deinem aussieht, weiß ich nicht.
Testen könntest Du's übrigens auch, indem Du's einfach mal abschaltest.
Hast Du denn die Standardtipps zu diesem Thema schon durch:
KLASSLAYER funktioniert?
Dialog öffnet sich auf anderem (nicht mehr vorh.) Monitor?
Positionsinfos des Layereigenschaftenmanagers erhält man z.B. im CUI-Dialog > Arbeitsbereich > Paletten
Tipp: Such mal im Rund um AutoCAD-Brett, dort steht einfach mehr drin zu Fragen, die sich auf den ACAD-Teil eurer software beziehen. Ob sich diese Tipps dann auch alle umsetzen lassen, muß aber natürlich ein GreenXpert-Anwender prüfen.
Hoffe, eine Hilfe gewesen zu sein.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 27. Jan. 2011 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pyrovat 10 Unities + Antwort hilfreich
hi py.
welche greenXpert version ist installiert? (befehl COPYR)
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
