  DATAflor CAD
  autocadws hochladen wo?....
Autor Thema:  autocadws hochladen wo?.... (782 mal gelesen)
eitz2
Planungsbüro
Sehen Sie sich das Profil von eitz2 an!   Senden Sie eine Private Message an eitz2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eitz2
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wo kann man "greenexpert-konform" das neue autocadws hochladen, mit dem na auf dem iPhone seinen Plan mitschleppen und vor Ort bearbeiten kann?
Und stimmt es, daß die planerischen Urheberrechte auf autocad übergehen, wie das ein amerikan. user auf der autodesk-homepage behauptet?
Gruß, Uwe
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eitz2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo kann man "greenexpert-konform" das neue autocadws hochladen, mit dem na auf dem iPhone seinen Plan mitschleppen und vor Ort bearbeiten kann? www.autocadws.com  / hier einen account anlegen und von hier die dateien uploaden. auf dem iphone gibt es dann die app acadws. hier nur das account login eingeben und alles ist verfügbar.
=> kann ich mir nicht vorstellen. eventuell vom wettbewerb gepostet?
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
eitz2
Planungsbüro
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, schönen Dank für die fixe Antwort. Ich seh mir das mal an.
Urheberrechte: Kann ich mir auch nicht so recht vorstellen, daß die an autodesk übergehen.
Gruß, Uwe
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eitz2 10 Unities + Antwort hilfreich
oder alternativ für das AutoCAD WS Plugin zur Integration direkt in AutoCAD verwenden  http://autocadws.com/downloads
Grüße Karin
eitz2
Planungsbüro
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, danke. Da geht wohl alles nur über iTunes?
eitz2
Planungsbüro
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab´s schon. Tolle Sache!
Grüße, Uwe
matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eitz2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo uwe.
das acadws plugin geht nur für landXpert. in greenXpert kann das plugin nicht installiert werden. hier ist der weg über das portal zu wählen
herzliche grüße
eitz2
Planungsbüro
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wir sind über das Portal rein, glaube ich.
Jedenfalls funktioniert es.
Allerdings scheint das, was z.B. übers iPhone in den Plan notiert wird, nicht automatisch im Plan selbst abgespeichert. Den muß man dann wohl  noch runterladen oder das ganze "manuell" auf den alten, ursprünglichen Plan wieder übertragen?...............
