  DATAflor CAD
  Maus reagiert nur zeitverzögert.........
Autor Thema:  Maus reagiert nur zeitverzögert......... (2092 mal gelesen)
eitz2
Planungsbüro
Sehen Sie sich das Profil von eitz2 an!   Senden Sie eine Private Message an eitz2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eitz2
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neues Problem, dem ich nicht auf die Spur komme:
Die Maus reagiert sehr zeitverzögert, so daß ich quasi nur "ruckartig" zeichnen kann. Mauseinstellungen selbst wurden von mir schon auf "Schnell" gesetzt, so daß es daran nicht liegen kann. Es muß also eine Einstellung im Greenexpert sein.
Wir haben Greenexpert 11 mit Sp3.
Vielen Dank für Hinweise.
Gruß, Uwe
Iwan3110
Informatikkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Iwan3110 an!   Senden Sie eine Private Message an Iwan3110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwan3110
Windows Vista Business; SP1 X86 PC Intel Core2 Duo @3.16GHz, 3163 MHz, 2 Kerne; Bios American Megatrends Inc. 0512, 16.03.2009; 4GB RAM; NVIDEA GeForce 8400 GS 512MB RAM
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eitz2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Uwe,
kann es sein, dass du den Raster an hast. Drück mal die F7-Taste auf der Tastatur. Wirds besser?
mfg Iwan
eitz2
Planungsbüro
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Iwan,
danke für den Tipp.-
Wird leider nicht besser mit der Maus......
Gruß, Uwe
Iwan3110
Informatikkaufmann
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eitz2 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch die Einstellung in den Optionen "Maussensetive Quickinfos anzeigen" rauszunehmen. Also, Optinionen>>Anzeige da müsstest es finden.
mfg Iwan
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Auswärtshelfer ;-)
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eitz2 10 Unities + Antwort hilfreich
In ACAD gern genommen:
RASTER
FANG
ROLLOVERTIPS
Schnelleigenschaften
u.v.a.m.
Bitte zur weiteren Recherche das Rund um AutoCAD-Brett zu Rate ziehen, ihr setzt auf ACAD auf und dort steht einfach mehr drin
Viel Erfolg!
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
eitz2
Planungsbüro
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, funzt leider alles nicht ( Rollovertips auch auf 0).
Hängt es vllt mit unserer Grafikkarte zusammen?
Acer V234HQ
Gruß, Uwe
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Auswärtshelfer ;-)
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eitz2 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann schon sein, ich kenne die nicht, ist ne onboard-Karte, oder? Die sind traditionell eher unbrauchbar für ACAD. Taucht sie in der Liste der zertifizierten hardware irgendwo auf?
Was Du dennoch testen kannst: hardewareacceleration off/on mal beides testen. Besserung?
Befehl: 3dconfig > manuelle Feinabstimmung > Hardwarebeschleunigung > Haken raus/rein
oder schneller über den button in der Statusbar, unten rechts, sieht aus, wie ein chip mit einer Lampe daneben.
eitz2
Planungsbüro
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Mann,... grade gefunden: "Dynamische Eingabe" war die ganze Zeit an. Diese ausgeschaltet, geht´s wieder ruckelfrei über´s Blatt.
Trotzdem danke nochmals an euch beide für die schnelle Hilfe!
Gruß, Uwe ( CAD-Greenhorn)
