  DATAflor CAD
  Symbollinien
Autor Thema:  Symbollinien (1137 mal gelesen)
mamo111
Fachlehrer, Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mamo111 an!   Senden Sie eine Private Message an mamo111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamo111
erstellt am: 10. Jan. 2011 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit dem Werkzeug Symbollinien.
Wie kann ich nachträglich die Basislinie einer erstellten Symbollinie ausblenden. Beim Anklicken der Linie und aufrufen der Eigenschaften finde ich keine Schaltfläche, um die Basislinie ein- oder auszublenden.
Vielen Dank
mamo111
Greenexpert 11.0
Martin
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 10. Jan. 2011 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamo111 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
nicht die eigenschaften der linien betrachten, sondern die symline eigenschaften. hier gibt es die option basislinie verbergen
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
mamo111
erstellt am: 10. Jan. 2011 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die prompte Antwort, aber bei mir zeigt sich immer noch keine Möglichkeit, die Basislinie auszublenden. Ich habe die Symbollinie angeklickt und anschließend das Eigenschaftenfenster geöffnet (siehe beigefügten screenshot). Im Eigenschaftenfenster erscheint aber keine Auswahl (Eintrag ganz oben). Hier müsste doch eigentlich die Symbollinie aufgeführt sein, oder?
Irgendetwas mache ich scheinbar immer noch falsch.
mamo111
Martin
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 10. Jan. 2011 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamo111 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo martin.
die gewählte vorgehensweise ist 100%ig korrekt. normalerweise sollten hier die eigenschaften der symline stehen, wo dies eingestellt werden kann. aber auch bei uns tauchen diese nicht auf. wir prüfen dies und geben an dieser stelle ein feed back.
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 10. Jan. 2011 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamo111 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo martin.
die lösung ist ganz einfach: der comwrapper ist nicht registriert. bitte greenXpert 1x mit der rechten maustaste als admin ausführen. dann klappt es zukünftig.
mamo111
erstellt am: 12. Jan. 2011 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Jetzt klappt es.
Mamo111
Martin
