  DATAflor CAD
  Layereinstellungen im XRef werden nicht übernommen.
Autor Thema:  Layereinstellungen im XRef werden nicht übernommen. (1974 mal gelesen)
ikbenik
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von ikbenik an!   Senden Sie eine Private Message an ikbenik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ikbenik
GreenXpert V11
erstellt am: 06. Jan. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in eine als XRef eingebundene Zeichnung einige Linienstärken verändert. Diese werden in der Zeichnung wo das XRef eingefügt ist nicht übernommen. Habe die Änderungen direkt im XRef vorgenommen.
Grüß
Benny
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jan. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikbenik 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD SystemVariable VISRETAIN in der Hilfe nachlesen.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
ikbenik
GreenXpert V11
erstellt am: 06. Jan. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke!
Mir ist noch folgendes aufgefallen: wenn ich das XRef geändert habe kommt rechts unten das Fenster: Externe Datei geändert, mit der Möglichkeit zu aktualisieren. Wenn ich diese nutze kommt folgende Fehlermeldung:
Befehl: _.-xref Unbekannter Befehl "-XREF". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: _reload Unbekannter Befehl "RELOAD". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: * Unbekannter Befehl "*". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Das Aktualisieren über den Manager funktioniert.
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 06. Jan. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikbenik 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ikbenik.
dies ist richtig. bei greenXpert handelt es sich um ein autocad OEM produkt, beim dem nicht alle befehle zur verfügung stehen. wir haben aber wert darauf gelegt, dass es für wichtige verfahrensweisen immer mind. einen weg gibt - in diesem fall über den manager.
für eine 100%ige autocad funktionalität steht autocad + cad v6 zur verfügung.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
ikbenik
GreenXpert V11
erstellt am: 06. Jan. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok. dafür habe ich vollstem Verständnis!
Ist nur sehr irreführend wenn dann nur eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Dies betrifft ebenfalls die Anzeigereihenfolge, diese wurde bei eine Aktualisierung van V11 einfach weg gelassen. Da wundert man sich schon ein wenig weshalb diese Funktion auf einmal nicht mehr geht. Dann muss man sich auf die GreenXpert Anwendung einstellen.
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 06. Jan. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikbenik 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ikbenik.
auf die meldungen im detail haben wir leiden keinen einfluß. dies geschieht direkt durch die autodesk anpassungen - sorry.
