  DATAflor CAD
  Folgende Fehlermeldung nach Neuinstall. von Greenexpert 11
Autor Thema:  Folgende Fehlermeldung nach Neuinstall. von Greenexpert 11 (905 mal gelesen)
eitz
Landschaftsarchitekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von eitz an!   Senden Sie eine Private Message an eitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eitz
erstellt am: 17. Dez. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"DFCom Wrapper konnte nicht geladen werden. Fehler 127"
Kommt nach Neuinstallation unseres Greenexpert11 auf unserm neuen Rechner ( Installation wurde mit Admin-Rechten ausgeführt, läuft unter Windows Home ed. 7).
Was tun?
Danke für Infos und Grüße,
Uwe
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 18. Dez. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eitz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo uwe.
2 spoantane ideen:
1.) greenXpert unter dem benutzer 1x als admin starten (rechte maustaste)
2.) das ganze könnte auf eine nicht ganz vollständige installation hinweisen. bitte starte die installation erneut (als admin an). kommt hier schon der hinweis eine eine "reparatur" oder geht das ganze weiter?
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 21. Dez. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eitz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
hat es geholfen? eine rückmeldung wäre auch für die anderen lser von vorteil
eitz2
Planungsbüro
Sehen Sie sich das Profil von eitz2 an!   Senden Sie eine Private Message an eitz2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eitz2
erstellt am: 22. Dez. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eitz 10 Unities + Antwort hilfreich
war außer Haus, deshalb erst heute Rückmeldung:
Ja, nach 2. Neuinstallation als Admin hat´s gefunzt: Keine Fehlermeldung mehr !
Vielen Dank für die schnelle und "spontan-intuitive" Hilfe !
Frohe Weihnachten!
Uwe
( Komme mit dem alten Login nicht mehr rein, deshalb nun als "eitz2")
