  DATAflor CAD
  Manager lassen sich nicht öffnen
Autor Thema:  Manager lassen sich nicht öffnen (549 mal gelesen)
Juncus
Biologin
Sehen Sie sich das Profil von Juncus an!   Senden Sie eine Private Message an Juncus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juncus
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum bekomme ich den Quickmanager oder Objektmanager nicht geöffnet, auch nicht mit Befehlseingabe? Ich bekomme immer " unbekannter Befehl".
Vielen Dank
Tanja R.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tanja R.  an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja R.
AutoCAD 2010
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch gerne unter dem anderen EIntrag weiter schreiben
Warst du während der Installation als lokaler Administrator angemeldet (nicht Benutzer mit Adminrechten!), Virenscanner während der Zeit der Installation aus? SP 3 installiert?
LG Tanja
Juncus
Biologin
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab vielen Dank für Deinen Tipp.
Beides musste ich für die Installation machen, Virenscanner aus und SP 3 installieren.
Nun läuft alles.
Vielen Dank
auch Tanja
