  DATAflor CAD
  Version 11
Autor Thema:  Version 11 (643 mal gelesen)
Juncus
Biologin
Sehen Sie sich das Profil von Juncus an!   Senden Sie eine Private Message an Juncus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juncus
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade die 11er Verion installiert.
Wo sind die Paletten mit den Pixelbildern hin?
Kann man von der 11er-Ansicht in die 10er-Ansicht wechseln?
Vielen Dank
Tanja R.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tanja R.  an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja R.
AutoCAD 2010
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juncus,
Die Pixelbilder findest du in der neuen Version im Quickmanager (DFQUICK oder Registerkarte Ansicht). Hier findest du verschiedene Gruppen mit diversen Paletten. Über die Online-Bibliotheken kannst du noch weitere Gruppen und Paletten hinzufügen (Rechtsklick auf eine der Gruppen unten und dann Online-Bibo).
Die Ansicht von Version 10 kannst du nicht komplett wiederherstellen, aber wenn du deinen Arbeitsbereich auf DATAFlor Klassisch umstellst, ist es sehr ähnlich. Ich würde aber davon abraten, da hier die ganzen neuen Befehle nicht enthalten sind und ich habe mich recht schnell an die neue Ansicht gewöhnt (die kann man bei Bedarf über die Cui auch noch anpassen, Werkzeugkästen selber erstellen oder die alten Werkzeugkästen wieder hinzuladen etc...).
Grüße Tanja
