  DATAflor CAD
  cadXpert Google Earth
Autor Thema:  cadXpert Google Earth (1605 mal gelesen)
hotdiscomix
Sehen Sie sich das Profil von hotdiscomix an!   Senden Sie eine Private Message an hotdiscomix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotdiscomix
- AutoCAD Map 3D 2011 (64-bit)
erstellt am: 15. Nov. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute cadXpert Google Earth installiert, aber leider läuft es nicht.
Wenn ich "Standort zeigen" wähle, kommt sofort die Fehlermeldung: "Die Google Earth Schnittstelle konnte nicht geladen werden."
Diese Meldung kommt auch bei der Wahl anderer Menüpunkte.
Es ist AutoCAD Map 3D 2011 (64-bit), sowie die Version 5.2.1.1588 von Google Earth installiert.
Viele Grüße,
Steffen
[Diese Nachricht wurde von hotdiscomix am 15. Nov. 2010 editiert.]
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 15. Nov. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotdiscomix 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
welche versionen sind installiert? ACAD / GOOGLE EARTH => am besten systeminfo links ausfüllen.
es wurde von anwendern berichtet, dass es unter 64-bit ein rechteproblem mit google geben könnte. hier war die lösung wie folgt:
versuch mal google earth vorab als admin zu starten (mit der rechten maustaste) und dann einfach offen lassen. erst jetzt die cadXpert funktionen verwenden.
funktioniert dies?
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
hotdiscomix
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat die Ausführung von Google Earth als Administrator keine Lösung des Problemes dargestellt.
Wenn ich auf eine Google Maps Karte zoomen (CX_GE_GMZOOM) möchte, bekomme ich immer einen "YSTEMFEHLER: Unhandled e06d7363h Exception at fdeeaa7dh" und AutoCAD verabschiedet sich.
Steffen
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotdiscomix 10 Unities + Antwort hilfreich
cadXpertGE64bit.zip
Hallo!
Hier wird eine Datei nicht mitkopiert.
Bitte lade Dir die angehängte Datei herunter und entpacke diese. In dem Paket ist die fehlende Datei und eine Anleitung enthalten.
hotdiscomix
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank. Jetzt funktioniert alles wie gewünscht.
Steffen
