  DATAflor CAD
  Anbindung Sktechup
Autor Thema:  Anbindung Sktechup (1033 mal gelesen)
landhead
Sehen Sie sich das Profil von landhead an!   Senden Sie eine Private Message an landhead  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für landhead
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hätte mal eine Frage zur Anbindung zu Sketchup.
Ich arbeite mit DATAflor greenexpert, wenn ich nun versuche meine Zeichnung nach Sketchup zu übertragen, bekomme ich die Meldung das  Google Sktechup 7 auf dem Rechner installiert sein muss. Ich habe die Version Sketchup 8 auf meinem Rechner.
Brauche ich jetzt die alte Version, oder wieso funktioniert es nicht?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Yves
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für landhead 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
die aktuelle version greenXpert arbeitet mit sketchup 6.x und 7.x (ist auf der dvd zu finden).
in ca. 2 wochen wird es ein service pack geben, mit dem dann auch die version 8 untersützt wird. also entweder noch so lange warten oder vorläufig auch die version 7 installieren.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
eitz
Landschaftsarchitekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von eitz an!   Senden Sie eine Private Message an eitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eitz
erstellt am: 27. Okt. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für landhead 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleiche Frage lag mir auch auf den Lippen. Sketch up wird also in 2 Wochen gelöst sein.
Wir haben aber das gleiche Problem mit PHOTOSHOP.
Greenexpert sagt uns, daß Photoshop auf unserm Rechner installiert sein muß, damit ein Projekt übergeben werden kann.
Wir haben Photoshop 6 auf unserem Rechner.
Das scheint nicht erkannt zu werden von Greenexpert?
Was tun??
Danke und Gruß,
Uwe
Tanja R.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tanja R.  an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja R.
AutoCAD 2010
erstellt am: 27. Okt. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für landhead 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was heißt Photoshop 6? Es wird Photoshop CS3, CS4 in 2 Wochen auch CS5 unterstützt. Photoshop Elements wäre dann Version 8, soweit ich weiß...
Grüße!
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 27. Okt. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für landhead 10 Unities + Antwort hilfreich
Die dataflor photoshop anbindung unterstützt in der aktuellen version:
CS3 (verion 10) 32-bit
CS4 (version 11) 32-bit / CS4 (version 11) 64-bit
CS5 (version 12) 32-bit / CS5 (version 12) 64-bit
Zusätzlich haben wir auch die anbindung an photoshop elements umgesetzt.
hier unterstützen wir folgende versionen.
PS Elements 7
PS Elements 8
mit dem neuen servicepack
wir auch PS Elements 9 unterstützt
=> Photoshop 6 ist zu alt. hier kann der umweg über PS Elements gegangen werden.
