  DATAflor CAD
  OLE
Autor Thema:  OLE (479 mal gelesen)
Juncus
Biologin
Sehen Sie sich das Profil von Juncus an!   Senden Sie eine Private Message an Juncus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juncus
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie binde ich eine OLE in die Zeichnung ein, denn ich bekomme sie nicht gedruckt.
Oder wie bekomme ich sie gedruckt?
Vielen Dank
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
eine OLE?
ja welches objskt soll den eingebunden werden. OLE kann alles sein
http://de.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding
willst du z.b. eine excel oder word datei einbinden?
dann benutze am einfachsten die windows zwischenablage
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
Juncus
Biologin
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Firmen-Logo aus einer WORD-Datei in meine Zeichnung eingefügt, aber das Logo wird nicht mitgedruckt
Vielen Dank
Tanja R.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tanja R.  an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja R.
AutoCAD 2010
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Layer ist aber im Layermanager auch auf plotten eingestellt? Also das kleine Plottersymbol im Layermanager ist nicht surchgestrichen?
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 09. Sep. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juncus,
vorweg ein paar Fragen:
- ist das OLE auf "hochauflösendes Foto" eingestellt (s. Eigenschaftsfenster)?, wenn nicht, dann mal probieren.
- wird das Logo in der Plotvoransicht angezeigt?
-wie ist es, wenn Du in eine pdf oder dwf druckst, ist es dann zu sehen?
Grüße Karin
Juncus
Biologin
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Druckansicht ist das Logo zu sehen, aber gedruckt wird es trotzdem nicht.
In einer pdf ist das Logeo auch nicht zu sehen.
Eine OLE muss doch einzubinden sein, so steht es in den Hilfethemen, aber nicht wie es funktioniert.
Vielen Dank
