  DATAflor CAD
  ARX_ERROR
Autor Thema:  ARX_ERROR (466 mal gelesen)
Juncus
Biologin
Sehen Sie sich das Profil von Juncus an!   Senden Sie eine Private Message an Juncus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juncus
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plötzlich kann ich keine Abstände mehr messen. Was hat die Meldung ARX_Error zu bedeuten? Wie kann ich das beheben?
LG
Iwan3110
Informatikkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Iwan3110 an!   Senden Sie eine Private Message an Iwan3110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwan3110
Windows Vista Business; SP1 X86 PC Intel Core2 Duo @3.16GHz, 3163 MHz, 2 Kerne; Bios American Megatrends Inc. 0512, 16.03.2009; 4GB RAM; NVIDEA GeForce 8400 GS 512MB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das eine Zeichnung vom Projektpartner in der die Fehlermeldung kommt? Füge die als Block in eine leere Zeichnung ein und guck mal ob da die Fehler sind.
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 17. Mrz. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
wann kommt denn die meldung und was steht genau drin?
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Juncus
Biologin
erstellt am: 19. Mrz. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dankeschön
Der Tipp war sehr gut...hat alles geklappt.
Vielen Dank
