  DATAflor CAD
  Layerstatus wiederherstellen
Autor Thema:  Layerstatus wiederherstellen (663 mal gelesen)
Benny Olaerts
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Benny Olaerts an!   Senden Sie eine Private Message an Benny Olaerts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny Olaerts
GreenXpert 11
DATAflor Business 2.2.45.1
erstellt am: 04. Mrz. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe verschiedene Layerstatusen angelegt, wenn ich diese wieder herstelle werden sie im modell zunächst nicht angezeigt. Regenerieren hilft nicht, wenn ich die Zeichnung schließe und wieder öffne ist alles richtig angezeigt.
Gibt´s ein Trick die Anzeige gleich nach dem wiederherstellen richtig zu haben?
Benny Olaerts
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 09. Mrz. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny Olaerts 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Tritt das Problem immer, also in jeder Zeichnung, auf oder nur in einer bestimmten?
Welches CAD Programm verwendest Du?
Wird die Zeichnung aktualisiert wenn Du den Befehl LAYERCALC (Layerreihenfolge neu rechnen) ausführst?
Ansonsten kannst Du auch mal die Zeichnung und den / die Layerstatus per Mail an unseren Support schicken.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Benny Olaerts
GreenXpert 11
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zurück!
ja das Problem tritt immer auf, auch in andere Zeichnungen, auch bei Kollegen. Wir zeichnen mit greenXpert.
LAYERCALC klappt auch nicht so richtig, ich hab keine Ahnung was er dann anzeigt. Mit dem Layermanger von greenXpert arbeite ich nicht.
Benny Olaerts
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 12. Mrz. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny Olaerts 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe versucht das Problem nachzustellen, aber bei mir wird der Layerstatus korrekt angewendet.
Mit welcher greenXpert Version wird gearbeitet? Ich habe mit der greenXpert Version 10 plus Service Pack 1 getestet.
Am einfachsten wird es sein, wenn Du eine Zeichnung und ein, zwei Layerstatus per Mail an den DATAflor Support sendest, damit wir anhand des Beispiels das Problem prüfen können.
