  DATAflor CAD
  Blöcke
Autor Thema:  Blöcke (528 mal gelesen)
ey303
Sehen Sie sich das Profil von ey303 an!   Senden Sie eine Private Message an ey303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ey303
erstellt am: 25. Feb. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
kann man die mit Ursprung aufgelöste Blöcke wieder mit einem Klick
als Block erstellen??? (Massenarbeit, mehr als 10 Blöcke )
Die Blöcke habe ich alle markiert, mit Ursprung aufgelöst und Layer geändert. Jetzt will ich die wieder markieren und als Block erstellen.
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 25. Feb. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ey303 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ey303.
in der atuellen version 10 gibt es nur die möglichkeit mit dem befehl BLOCK das ganze wieder zusammenzufassen.
die nächste version 11 wird einen blockeditor haben, der eine bearbeitung von blöcken ohne ursprung ermöglicht.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
ey303
erstellt am: 25. Feb. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie geht das??
( Ich meine, mit Block und zusammenfassen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ey303 10 Unities + Antwort hilfreich
befehl BLOCK (per tastatur eingeben).
in dem dialog unten rechts ist der hilfe button
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
ey303
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Befehl ist schon o.k.
Mit "Wie geht das" meinte ich eigentlich die Zusammenfassung.
Wenn ich den Befehl "Block" eingebe, dann kommt ein Kästchen. (mit Objekte konvertieren, löschen, u.s.w.)
Was soll ich da einstellen??
Sk3012
Sehen Sie sich das Profil von Sk3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk3012
GREENXPERT Version 2024
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ey303 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ey303!
In der Hilfe ist alles genauestens beschrieben.
Beibehalten: Die ausgewählten Objekte werden nach Erstellung des Blocks als separate Objekte in der Zeichnung beibehalten.
In Block konvertieren: Die ausgewählten Objekte werden nach Erstellung des Blocks in der Zeichnung in ein Blockexemplar konvertiert.
Löschen: Die ausgewählten Objekte werden nach Erstellung des Blocks aus der Zeichnung gelöscht.
