 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: GreenXpert V6: Druckproblem mit großer Bitmap (538 mal gelesen)
Carpinus Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 10.02.2010
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine sehr einfach CAD Zeichnung mit einer recht großen Bitmap hinterlegt (13500x6751 Pixel). Um die Zeichnung für den Plot aufzubereiten nutze ich Free PDF XP. Beim Aufbereiten des Plots steigt GreenXpert recht flink mit der Fehlermeldung "Systemfehler, kein Speicher mehr verfügbar. Anwendung wird beendet" aus. Die Bitmap verkleinern wäre wenig sinnvoll, der Plan ist >A0 und die Infos auf dem Luftbild sind wesentlich. System: Core 2 Duo 3,2Mhz, 2 GB RAM Win XP Prof. SP2 freier Speicher auf C: 3 GB, 4GB als permanente Auslagerungsdatei reserviert Zeichnungsbereinigung ist durchgeführt, Kollege hat die Datei mit Autocad auf seinem Laptop zum PDF konvertiert. Kennt jemand einen Workaround? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iwan3110 Mitglied Informatikkaufmann
 Beiträge: 42 Registriert: 24.11.2008 Windows Vista Business; SP1 X86 PC Intel Core2 Duo @3.16GHz, 3163 MHz, 2 Kerne; Bios American Megatrends Inc. 0512, 16.03.2009; 4GB RAM; NVIDEA GeForce 8400 GS 512MB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carpinus
Hi Carpinus, hier ist ein kleine Beschreibung: 1. Im Seiteneinrichtungs- / Plotdialog den Plotter auswählen und auf "Eigenschaften" klicken. 2. Den Reiter "Gerät- und Dokumenteinstellungen" aktivieren. 3. Den Punkt "Grafiken" wählen. 4. "Rastergrafiken" auswählen. 5. Den Schieberegler bei "OLE" in die Mitte schieben und mit "OK" bestätigen. mfg Iwan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carpinus
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carpinus
Carpinus Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carpinus
Hi, du kannst noch die Einstellungen des Druckers prüfen. 1. Drucker und Fax 2. rechte Maustaste auf FreePDF 3. Reiter "Erweitert" und dann die Option "Drucken beginnen, nachdem letzte Seite gespoolt wurde. Mehr fällt mir nicht ein außer einen anderen PDF-Drucker zu installieren. FreePDF hat so seine Grenzen, weil auch kostenlos. mfg Iwan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carpinus Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bringt leider auch nichts. Ich vermute, dass ich irgendwo einen Engpass mit Auslagerungsspeicher habe - kann ich den Ort der Auslagerungsdatei für GreenXpert festlegen? Auf C ist ein wenig knapp, andere Laufwerke sind "freier". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carpinus Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt auf C: aufgeräumt, nun sind dort 8GB frei. Am Auslagerungsspeicher wird es so nun nicht mehr liegen. Bei Free PDF vermute ich das Problem aber auch nicht, da der Fehler bereits bei der Aufbereitung der Daten auftritt. Im Anschluss an die Fehlermeldung bietet GreenXpert noch die Sicherungsspeicherung an, dann schließt es sich und ich darf es neu starten. Hmm... Hab mit anderer Software schon häufiger derart große Plots gemacht, da hat das PDF Tool gut gearbeitet.
