  DATAflor CAD
  Linie teilen
Autor Thema:  Linie teilen (8515 mal gelesen)
ey303
Sehen Sie sich das Profil von ey303 an!   Senden Sie eine Private Message an ey303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ey303
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!!!!!
Ich kann meine Linie nicht teilen.
Das habe ich unter "Zeichnen / Punkt / teilen "
probiert, geht aber nicht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ey303 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das nicht Acad ?
Dann versuche es mal mit Menü Ändern / Bruch (_break)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ey303 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ey303.
was heißt denn genau geht nicht?
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
ey303
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist schon Acad..
ist eigentlich ein ganz einfaches Problem.
Ich habe eine ganz normale Linie.
Die möchte ich mittig teilen. (Also 2 Teile, gleich lang)
Wie geschrieben, habe das mit dem Behehl "Punkt / teilen "
probiert. Dabei habe ich gedacht, wenn ich das mache, dann setzt er einen Punkt gleich auf die Mitte der Linie. Da hat er aber keinen Punkt reingesetzt. Und einen anderen Behehl kenne ich nicht.
Mit "Bruch" kann man eine Linie nicht mittig teilen. Oder??
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ey303 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Linie hat doch einen "Mittelpunkt" den man per Objektfang (OFANG bzw. '_mid)
direkt nutzen kann. Dein Versuch ein PUNKTobjekt in der Mitte zu platzieren hat evtl. auch funktioniert (oder gab es Fehlermeldungen ?) - nur wirst du die Punkte
"ausgeblendet" haben.
schau dir das mal an: Menü Format / Punktstil ..
Oder Suche mal mit der SAUSWAHL nach PUNKT
ey303
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das hat mir viel geholfen.
Die Punkte hat man wirklich ausgeblendet.
Ich habe den Punktstil geändert, jetzt habe ich sie.
Hast du auch gesehen, daß die Punkte schon auf der Linie sind, aber die LInie
immer noch ganz, also nicht geteil.
Ich arbeite auch manchmal mit Geograf. Da gibt es einen Befehl. "Linie teilen"
Mit dem kann man eine Linie teilen, wie man will. (2 stücke, 3 Stücke, ..)
Punkte da, Linie geteil, u.s.w. nur mit einem Behehl.
Hast du vielleicht auch eine Idee, wie ich die Linie teilen kann?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ey303 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest langsam mal deine System-Information ausfüllen, denn die Antworten
zu bestimmten Situationen sind Versionsabhängig..
Früher gabe es so eine Funktion NICHT in Acad, heute gibt es sowas glaube ich,
aber was soll ich mich anstrengen wenn du evtl. Acad R2000 nutzt !?
Alleine das du "Punkt teilen" im Menü ZEICHNEN gefunden hast hätte dir auffallen sollen,
denn du willst nichts zeichnen sondern etwas ÄNDERN.
Der Befehl BRUCH kann Linien brechen, die Mitte findest über über den Objektfang
MITTELPUNKT(falls nicht als OFANG permanentm dann über den Werkzeugkasten oder
das Kontextmenü Strg+Rechtsklick)
Und: "Aufgefallen" ist mir nichts, denn ich lese vorher die Hilfe zu den
Funktionen bevor ich im Forum poste und da steht nichts davon das irgendetwas
verändert wird, aus diesem Grund "fällt mir nichts auf" sondern ist mir "bewußt"
Viel Spaß beim üben  (AutoCAD-Bücher gibt es aber 20¤, es ist eine gute Investition !)
ey303
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
