  DATAflor CAD
  fehlerhafter Böschungsverlauf
Autor Thema:  fehlerhafter Böschungsverlauf (891 mal gelesen)
juergwin
Sehen Sie sich das Profil von juergwin an!   Senden Sie eine Private Message an juergwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergwin
erstellt am: 31. Jan. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
baugrube.zip
habe in der als Anhang beigefügten Zeichnung ein DGM
meines Urgeländes erstellt.
Ausgehend von meiner Baugrubenunterkante (rote Linie)
habe ich dann die Böschungsoberkante errechnen lassen.
Diese ist jedoch nciht geschlossen.
Sie Besteht aus zwei Polylinien, die sich in der x/y-Ebene
überschneiden.
Was habe ich falsch gemacht?
[Diese Nachricht wurde von juergwin am 31. Jan. 2010 editiert.]
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 01. Feb. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das Programm versucht die Böschungsoberkante anhand der eingestellten Parameter auf dem gewählten Gelände darzustellen.
Da in dem einen Abschnitt einige Ecken in der Böschungsunterkante enthalten sind, muss bei der Berechnung an allen Ecken der gewählte Winkel angelegt werden. Das kann unter Umständen dazu führen, dass die Polylinie nicht geschlossen dargestellt wird.
Du kannst die Polylinie aber nachträglich anpassen und dann als 3D Kontur als Modellierung erfassen.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
