  DATAflor CAD
  Pflanzenwerkzeug
Autor Thema:  Pflanzenwerkzeug (1126 mal gelesen)
mamo111
Fachlehrer, Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mamo111 an!   Senden Sie eine Private Message an mamo111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamo111
erstellt am: 17. Jan. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute eine Frage zum Pflanzenwerkzeug in der Objektverwaltung.
Wie kann ich bei den eingefügten Pflanzenbeschriftungen (Objektverwaltung ==> Pflanzen an neue Symbole) den weißen Hintergrund hinter der Beschriftung ausschalten bzw. wie kann ich die Farbe verändern?
Ich nutze CAD V6 (version: 1.00.01) und AutoCAD 2006.
Vielen Dank.
Martin
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 18. Jan. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamo111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
Der weiße Kasten hinter der Beschriftung kann ein Aktualisierungsproblem unter ACAD2006 sein. Versuch mal "RG".
Die Farbe des Hintergrundes kannst Du in der Objektverwaltung > Reiter Beschriftung > Textparameter ändern. Einfach bei "Hintergrund" die Farbe ändern (ggf. musst Du erst den Haken setzen).
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
mamo111
erstellt am: 18. Jan. 2010 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Aber Deine Tipps hatte ich schon probiert. Funktionieren leider nicht. Wenn ich den Texthintergrund im Register Beschriftung ==> Textvariable einstelle, verändert er den Hintergrund wie gewünscht, z.B. auf Rot. Leider kann man den Hintergrund aber nicht duchsichtig gestalten. Auch wenn ich das Häkchen bei Hintergrund wieder entferne, passiert nichts.
Liegt es auch wieder an der AutoCAD-Version 2006?
Martin
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamo111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Der Haken bei "Freistellen" ist gesetzt?
Versuch mal bitte folgendes:
Schalte den Zeichenhintergrund in den Optionen mal auf Schwarz, Speichern und danach wieder auf Weiß. Wie sieht es dann aus?
Ansonsten schickt die Zeichnung mal an den Support (support@dataflor.de), dann können wir uns das Problem genauer anschauen.
