  DATAflor CAD
  mit Bildern schraffieren
Autor Thema:  mit Bildern schraffieren (979 mal gelesen)
Hansaro
Sehen Sie sich das Profil von Hansaro an!   Senden Sie eine Private Message an Hansaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansaro
erstellt am: 16. Jan. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in einer eigenen Übungszeichnung mit Bildern schraffieren will, klappt es nicht so wie in der Übungsvorlage, weil auch die Bilder nicht gespeichert sind. Mit welchen Befehlen gehe ich vor ?
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 18. Jan. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hansaro.
Wähle den Befehl "Mit Bildern schraffieren", dann "Bild laden" und wähle das auf der Festplatte gespeicherte Bild (am Besten im Format jpg, bmp, png). Dann das Bild in die Zeichnung einfügen und die zu schraffierende Fläche definieren.
Solltest Du trotzdem mit dem Befehl Probleme haben, dann schicke bitte eine Mail an den Support (support@dataflor.de). Ein Kollege kann sich das Problem dann über den Onlineservice auf Deinem Rechner anschauen.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
