 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Block löschen (1206 mal gelesen)
ey303 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 13.01.2010
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iwan3110 Mitglied Informatikkaufmann
 Beiträge: 42 Registriert: 24.11.2008 Windows Vista Business; SP1 X86 PC Intel Core2 Duo @3.16GHz, 3163 MHz, 2 Kerne; Bios American Megatrends Inc. 0512, 16.03.2009; 4GB RAM; NVIDEA GeForce 8400 GS 512MB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ey303
ey303 Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ey303
also "Blockeditor" ist garkein Block, wenn du aber meinst das die nicht mehr mit im Dialog aufgelistet werden sollen (BEDIT oder BLOCK oder sonstwo) dann: Was du "als Block" siehst sind BlockREFERENZEN - die Einträge die du meinst sind BlockDEFINITIONEN , diese kann man wie allen anderen nicht-grafischen Definition (Layer ZB) BEREINIGen wenn sie nicht mehr genutzt werden in der Datei. BEREINIG wird hier also gesucht. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ey303 Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi cadffm, ich habe`s probiert, das geht aber nicht. Kannst du mir bitte die Reihenfolge schreiben, wie und wo ich das machen kann!! habe erst einfügen, dann erstellen u. dann zu letzt Blockeditor aufgemacht, wollte mit dem Befehl "BEREINIG" die BlockDEFINITIONEN, die ich nicht will, aus der Liste rauslöschen. Geht leider nicht!!! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Auswärtshelfer ;-)
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ey303
ey303 Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
