  DATAflor CAD
  greenxpert V6 Fehlermeldung bei Objektmanager Start
Autor Thema:  greenxpert V6 Fehlermeldung bei Objektmanager Start (808 mal gelesen)
SoJa
Sehen Sie sich das Profil von SoJa an!   Senden Sie eine Private Message an SoJa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SoJa
greenxpert V6 und Business AVA V6
erstellt am: 11. Jan. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn in einer bestehenden Datei der Objektmanager oder Materialmanager gestartet werden soll gibt greenxpert eine Fehlermeldung aus und stürzt ab.
Iwan3110
Informatikkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Iwan3110 an!   Senden Sie eine Private Message an Iwan3110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwan3110
Windows Vista Business; SP1 X86 PC Intel Core2 Duo @3.16GHz, 3163 MHz, 2 Kerne; Bios American Megatrends Inc. 0512, 16.03.2009; 4GB RAM; NVIDEA GeForce 8400 GS 512MB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SoJa,
hast du versucht die Prüfung über die Datei laufen zu lassen?
wenn das keine Abhilfe schafft dann fügt die Zeichung als Block in eine leere Zeichung ein und versuch die Ojektverwaltung auszuführen.
Iwan
