  DATAflor CAD
  gemischte Pflanzung - Absturz
Autor Thema:  gemischte Pflanzung - Absturz (783 mal gelesen)
PlanBau
Sehen Sie sich das Profil von PlanBau an!   Senden Sie eine Private Message an PlanBau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlanBau
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim zusammenstellen der Pflanzen für eine gemischte Pflanzung kommt folgende Fehlermeldung:
EDatabaseError
Parameter 'ID_PflHaendler_To' nicht gefunden
Kommt immer wieder vor.... habe gerade Ligustrum vulgare versucht, beim klicken auf "Artikel" bei der Pflanzenauswahl passiert es dann.
Das Problem habe ich seit dem letzten Update!
Was mache ich falsch..... früher ging das problemlos!
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 06. Nov. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlanBau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PlanBau,
welche Versionen wurden als letztes installiert und um welche Programme handelt es sich?
Ist mit "zusammenstellen der Pflanzen" der Pflanzmanager gemeint oder das Hinzufügen von Pflanzen?
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
PlanBau
erstellt am: 07. Nov. 2009 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Softwareversion 10.01.01
Mit Brunskatalog 2006 kein Problem, sobald 2009 ausgewählt ist treten die Probleme auf.Aufgefallen ist es mir bei Ligustrum vulgare und Ribes alpinum.
Ablauf: Mengenverwaltung aufrufen, Fläche auswählen, Pflanze hinzufügen (oder Bearbeiten) dannn "Pflanze auswählen"..... Fehler tritt auf.
Danke für die Unterstützung.
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 09. Nov. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlanBau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PlanBau,
beim Bruns Pflanzenkatalog 2008/2009 kam es bei bestimmten Qualitäten zu diesem Problem. Ursache war wohl ein einfaches Komma oder Semikolon. Mit dem neuen Bruns Katalog 2009/2010 tritt das Problem nicht mehr auf. Bitte an unsere Zentrale wenden (info@dataflor.de) und dort den neuen Bruns Katalog anfordern.
