  DATAflor CAD
  Layer-Sortierung & Höhenpunkte..........
Autor Thema:  Layer-Sortierung & Höhenpunkte.......... (1046 mal gelesen)
eitz
Landschaftsarchitekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von eitz an!   Senden Sie eine Private Message an eitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eitz
erstellt am: 20. Okt. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder was Neues von uns:
Habe einen Lageplan im M 1: 250 gezeichnet für eine große Außenanlage.
1. Problem:
Kann meine Layer mit Qick-Layer nicht mehr sortieren bzw. sortiere, gehe dann auf "Zeichnung regenerieren" und trotzdem ordnet Greenexpert mir dann die Layer wieder wie zuvor an. D.H. ich bekomme meinen Text und die Bäume nicht nach oben und die Wasserflächen nicht nach unten.
2. Problem:
Plan ist im Maßstab 1 : 250 gezeichnet. Wenn ich Höhenpunkte digitalisiere und eingebe, erscheinen diese riesengroß auf dem Plan ( wie für einen Plan M 1: 100 oder so).
Ein Problem im Geländemodell-Manager?
Was tun?
Bin für jeden "sachdienlichen Hinweis" dankbar!
eitz
Wiedemann Uwe
matgehrke
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eitz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
schon das sp1 für v10 installiert - damit sollte auf jeden fall problem 1 behoben sein.
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
matgehrke
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eitz 10 Unities + Antwort hilfreich
problem 2:
der punktstil ist falsch eingestellt: befehl _ddptype
herzliche grüße
eitz
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Punktstiltipp! Funzt!
Wir haben hier V6 greenexpert.
Was ist "sp2" ? Eine update-Packung?
Viele Grüße,
Uwe
Planungsbüro Eitzenberger
matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eitz 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum350/HTML/000127.shtml
herzliche grüße
eitz
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, vielen Dank !!
Und allzeit Guten Flug!
eitz
UW
