  DATAflor CAD
  Absturz greeneXpert V6
Autor Thema:  Absturz greeneXpert V6 (760 mal gelesen)
tlt
Sehen Sie sich das Profil von tlt an!   Senden Sie eine Private Message an tlt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tlt
erstellt am: 13. Okt. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Meldungen erscheinen
Anpassungssungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: GREENXPERT
Regeneriert Modell.
C:\Program Files\greenXpert V6\dfmassen.arx kann eine benötigte dll oder andere
Datei nicht finden.
Datei nicht finden.
C:\Program Files\greenXpert V6\dfgis.arx kann eine benötigte dll oder andere
Datei nicht finden.
Datei nicht finden.
C:\Program Files\greenXpert V6\dfpflanz.arx kann eine benötigte dll oder andere
Datei nicht finden.
Datei nicht finden.
C:\Program Files\greenXpert V6\dfedbs.arx kann eine benötigte dll oder andere
Datei nicht finden.
Datei nicht finden.
C:\Program Files\greenXpert V6\dflegend.arx kann eine benötigte dll oder andere
Datei nicht finden.
Datei nicht finden.
C:\Program Files\greenXpert V6\dfregner.arx kann eine benötigte dll oder andere
Datei nicht finden.
Datei nicht finden.
C:\Program Files\greenXpert V6\dfmgwrapper.dll kann eine benötigte dll oder
andere Datei nicht finden.
Befehl: BEFEHLSZEILE
Befehl: TOOLPALETTES
Befehl: *Abbruch*
Befehl: *Abbruch*
Befehl: _quit
Befehl:
Befehl:
zwischendurch kommt noch der Hinweis, dass DFComwrapper nicht geladen werden konnte
danach geht greenXpert nur bedingt - stürzt zum Beispiel Befehl open ab
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 14. Okt. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tlt,
wenn noch nicht geschehen, die Installation wiederholen. Bei weiteren Fehlermeldungen an support@dataflor.de wenden.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
tlt
erstellt am: 14. Okt. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Installation schon mehrfach wiederholt(auch mit vorheriger Deinstalltion) - leider ohne Erfolg - evtl. fehlen in Windows nur die Pfade zum Auffinden der dll's - welche dll's lädt denn GreenXpert?
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 14. Okt. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tlt,
wenn das Programm richtig installiert ist, muss nichts manuell nachgeladen werden.
Welches Betrienssystem?
Installation als Administrator?
AntiVirenSoftware?
greenXpert als Administrator ausgeführt? (mit rechter Maustaste auf Icon klicken)
Sind unter Systemsteuerung > Software 3 Einträge für greenXpert enthalten? (mit SP1 sind es 4)
Unser Support kann per OnlineService auf den Rechner schauen und so das Problem schnellstens lösen.
