  DATAflor CAD
  Dataflor Greenexpert 10
Autor Thema:  Dataflor Greenexpert 10 (736 mal gelesen)
gala24
GaLa-Bau
Sehen Sie sich das Profil von gala24 an!   Senden Sie eine Private Message an gala24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gala24
- greenXpert V6
V10.00.01
erstellt am: 10. Okt. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von Ihnen gestern die Vollversion von den o.g. Programm erhalten. Nur leider sind nach der Installation meine kompletten Werkzeugpaletten leer.
Was habe ich falsch egamcht, bzw. was muss noch eingestellt werden?
A.Müller
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gala24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich vermute, dass die Installation nicht vollständig durchgelaufen ist.
Bitte führe die Installation erneut durch, dann sollten auch die Werkzeugpaletten gefüllt sein.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
gala24
GaLa-Bau
erstellt am: 12. Okt. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist nichts zu machen. Bei mir bricht die Installation immer mittendrinne ab. Mit den Fehler es wäre nicht genug Speicherplatz auf {0} frei und es bräuchte mind. {1} MB freien Speicherplatz.
Dabi sind auf allen Platten mehrere GB frei.
A. Müller
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 12. Okt. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gala24 10 Unities + Antwort hilfreich
die Installation sollte unbedingt als Administrator erfolgen. Am Besten noch AntiVirenSoftware (z.B. Norton Antivirus) während der Installation deaktivieren.
Welches Betriebssystem wird verwendet?
Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, bitte an unseren Support wenden (support@dataflor.de). Unsere Mitarbeiter können sich das dann mal über den OnlineService anschauen.
gala24
GaLa-Bau
erstellt am: 12. Okt. 2009 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe XP Service Pack 3, Adminrechte und kein Virenscanner oder ähnliches an.
Iss mir einfach zu hoch.
A. Müller
