  DATAflor CAD
  Änliches Problem wie vorher: Menü rechte Maustaste
Autor Thema:  Änliches Problem wie vorher: Menü rechte Maustaste (586 mal gelesen)
eitz
Landschaftsarchitekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von eitz an!   Senden Sie eine Private Message an eitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eitz
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe soeben nochmal ein Problemchen rechtzeitig zum nahenden Feierabend bekomme:
Fast wie vorher, irgendwas hat sich heimlich wieder verstellt.
Beim Drücken der rechten Maustaste bekomme ich nicht mehr das übliche Menü, sondern ein spezielles mit "Temporärer Spurpunkt" oben bis "Objektfang" unten.
Dazu kommt:
Ein Objekt läßt sich nicht mehr markieren (blaue Punkte).
Vielen Dank vorab und freundliche Grüße,
eitz
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eitz 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Eitz!
Gib mal MBUTTONPAN als Befehl ein und setz den Wert auf 1.
Das Problem mit den Pickpunkten sollte durch GRIPS mit dem Wert 1 behoben werden.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
eitz
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht gut.... hat gefunzt!
Vielen Dank wiedermal und schöne Grüße!
eitz
