  DATAflor CAD
  Polylinie nur noch dreidimensional...
Autor Thema:  Polylinie nur noch dreidimensional... (656 mal gelesen)
eitz
Landschaftsarchitekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von eitz an!   Senden Sie eine Private Message an eitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eitz
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche bitte mal wieder Hilfe:
Meine Polylinien werden nur noch dreidimesional als Rechtecke gezeichnet, sowohl über den Werkzeugkasten als auch über die Schaltfläche "Zeichnen".
Gehe ich aber jedemall auf "Zeichnen", dann unten "3-D-Konstruktion" und dann auf "3-D-Polylinie" , wird die Polylinie so wie ursprünglich als ein normaler Strich gezeichnet.
Was tun?
Sind da Schaltflächen versehentlich umprogrammiert worden?
Danke und Gruß,
eitz
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eitz.
Hier hat sich entweder die Halbreite oder die Breite verstellt.
Wähle die Polylinie, klicke den Startpunkt und dann rechte Maustaste. Wähle aus dem Menü "Halbreite" oder "Breite" aus und gebe als Start- und Endwert 0 ein.
Jetzt sollte die Ploylinie wieder "normal" dargestellt werden.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
eitz
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Puuuuhhhh,
vielen Dank, hat geklappt !!!
eitz
