  DATAflor CAD
  Symbollinie füllen + Polylinie kappen
Autor Thema:  Symbollinie füllen + Polylinie kappen (1684 mal gelesen)
eitz
Landschaftsarchitekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von eitz an!   Senden Sie eine Private Message an eitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eitz
erstellt am: 17. Sep. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
nochmal 2 Anfänger-Problemchen:
1. Warum kann ich meine schöne neuerstellte Symbollinie " Natursteinmauer" nicht komplett mit Farbe aus dem Schraffurkasten füllen?
2. Wie kann ich eine Symbollinie segmentweise kappen, also das rausschneiden, was ich nicht brauche, zwischen zwei Punkten bspw. ?
Vorab vielen Dank für Hinweise.
Uwe Wiedemann von eitz
Sk3012
Sehen Sie sich das Profil von Sk3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk3012
GREENXPERT Version 2024
erstellt am: 17. Sep. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe!
Die Symbollinie ist ein eigenständiges Objekt, welches nicht schraffiert oder gekappt werden kann. Du muss die Symbollinie in den Ursprung auflösen, dann können die einzelnen Symbole z.B. schraffiert werden.
Beachte aber, dass Du die Assoziativität der Symbollinie verlierst. Will heißen, Du hast keine Symbollinie mehr, die an dem Basisobjekt hängt und sich mit dem Basisobjekt ändert (z.B. Länge der Basislinie). Du kannst die Symbollinie auch nicht mehr ändern (Faktor, Drehung, Symbol)
Sk3012
eitz
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, vielen Dank Sk3012, dann muß ich das erstmal insgesamt ändern mit diesen Symbollinien.
Gruß, Uwe
