  DATAflor CAD
  Pixelbilder
Autor Thema:  Pixelbilder (1472 mal gelesen)
Juncus
Biologin
Sehen Sie sich das Profil von Juncus an!   Senden Sie eine Private Message an Juncus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juncus
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lassen sich die Pixelbilder aus den Paletten bearbeiten?
Wenn ich sie mit dem Ursprungsbefehl auflösen möchte, dann verschwinden sie gänzlich.
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juncus,
es gibt verschiedene Werkzeuge zur Bildbearbeitung. Unter dem Menü Bilder gibt es z.B.: Bild entzerren, Bild zuschneiden, ab Version 10 auch noch Bild bearbeiten und Bildfarben reduzieren. Was soll dann verändert werden?
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Juncus
Biologin
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
na, z.B. neue Farben geben...Pflanzen bunt machen...
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist Bild bearbeiten das richtige Werkzeug. Dazu wird das Bild in einem Editor geöffnet und kann dort bearbeitet werden.
Juncus
Biologin
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie bearbeite ich die sw Pflanzenumrisse? Hecken grün machen usw.? Oder den Autoumrissen eine Füllfarbe geben? Wenn ich sie mit dem Ursprungsbefehl auflösen möchte, verschwinden sie ganz.
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juncus,
wenn es sich bei den eingefügten Objekten um Bilder handelt, dann nicht auflösen, sondern Werkzeug: Bild bearbeiten. Dort Bereiche oder Farbe auswählen und ändern. Die Ausnahme bilden Binäre Bilder (zweifarbig): diese können über die Layerfarbe des Bildes geändert werden. (Schwarz übernimmt dann die Layerfarbe.)
Wenn es sich bei den eingefügten Objekten um Blöcke handelt, dann kann die Farbe des Blocks auch hier über die Layerfarbe des Blocks geändert werden. Ein Block kann aufgelöst und seine Einzelteile dann bearbeitet werden.
Weitere Informationen zu Blöcken stehen auch in der DATAflor CAD Hilfe: Entwurf > Tipps+Tricks > Block erstellen und Eigene Blöcke in Werkzeugpaletten.
Juncus
Biologin
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine z.b. die Blockreferenzen aus der Palette Pflanzen. Wenn ich sie einbinden möchte, so geht dieses auch nicht, mit "Ursprung" verschwinden sie.
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juncus,
handelt es sich um CAD V6 oder greenXpert? Und welche Version wird denn eingesetzt?
Am Besten einfach mal an unsere Kundenbetreuung schreiben: support@dataflor.de. Dann kann der Bearbeiter auch direkt mit dem DATAflor Online Service auf den Rechner draufschauen. So lassen sich die Fragen noch schneller beantworten.
Juncus
Biologin
erstellt am: 20. Jul. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei dem Programm handelt es sich um DATA flor greenexpertV6
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 20. Jul. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juncus,
diese Info allein hilft nicht weiter.
Bitte an unsere Kundenbetreuung wenden, damit wir die Anfrage klären können.
