  DATAflor CAD
  xref
Autor Thema:  xref (1935 mal gelesen)
Juncus
Biologin
Sehen Sie sich das Profil von Juncus an!   Senden Sie eine Private Message an Juncus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juncus
erstellt am: 03. Jul. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sind die aus der Bildpalette eingefügten Bilder xref? In den Eigenschaften steht Pixelbild. Gebe ich Datei weiter zum Plotten oder bearbeiten, an jemanden, der kein Data Flor hat, stehen anstelle der Bäume Pfade der Bibo. Wie kann ich diese Bilder einbinden? Möchte ich diese in die Zeichnung einbinden sagt mit der xrefmanager, dass kein xref vorhanden wäre.
Vielen Dank
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Auswärtshelfer ;-)
erstellt am: 03. Jul. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Zauberwort ist ETRANSMIT -> F1 für weitere Informationen
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 03. Jul. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Juncus.
in der tat sind bilder und xrefs von der verwaltung her sehr ähnlich, aber nicht identisch. xrefs sind andere cad dateien, die eingeblendet werden können.
richtig bei beiden: sie werden nicht in der zeichnung gespeichert. daher ist der weg mit ETRANSMIT der beste weg, das gesammte projekt zu übergeben.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Juncus
Biologin
erstellt am: 06. Jul. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank runkelruebe,
werde ich gleich mal ausprobieren
Juncus
Biologin
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist bestimmt der richtige Weg, aber ich bekomme es nicht hin. Wahrscheinlich muss ich noch einen Haken setzen, aber ich weiß nicht wo, denn nun packt er mir die Zeichnung in einen Ordner und die Bibliothek in einen anderen. Somit fehlen also meine eingesetzen Bäume auf der Zeichnung.
Juncus
Biologin
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Austauschpartner bekommt die Bäume aber trotzdem nicht zu sehen. Welche Haken muss ich beim ETRANSMIT setzen? Er legt mir zwar eine Bibo an, aber die "Bäume" werden trotzdem nicht eingebunden.
Vielen Dank
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
wenn sich die bilder in dem verzeichnis befinden, wo sich die zeichnung befindet WERDEN sie auch angezeigt - es liegt sicherlich nicht an der übergabe aus greenXpert. eventuell ist an dem anderen rechner die anzeige von bildern ja auch deaktiviert ...
je nach version auf dem anderen rechner kann es höchstens auch noch sein, dass der pfad zu den bildern aktualisiert werden muß. befehl BILD und dann die pfade ändern und auf neuladen klicken.
wenn das nicht klappt wäre es weiterhin sinnvoll, wenn sich der empfänger mal kundigt macht, was an seinem system eventuell nicht richtig eingestellt ist.
gute infos und ratschläge gibt es auch Hier: AutoCAD Forum
Juncus
Biologin
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Austauschpartner hat kein Data Flor, er öffnet die Datei mit AUTO CAD. Kann es daran Liegen?
Wie kann er sie trotzdem sehen?
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
dies spielt keine rolle - greenXpert basiert auf autodesk technologie
