  DATAflor CAD
  DGM Böschungen mit unterschiedlichen Neigungen
Autor Thema:  DGM Böschungen mit unterschiedlichen Neigungen (1751 mal gelesen)
tloki
Sehen Sie sich das Profil von tloki an!   Senden Sie eine Private Message an tloki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tloki
erstellt am: 12. Mai. 2009 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine Modellierung erstellen, deren Böschungsneigung unterschiedliche Winkel hat?
z.B ich möchte eine Baugrube an ein bereits vorhandenes Gebäude (2. Doppelhaushälfte) erstellen. 3 der vier Seiten der Grube sollen 60° Neigung haben die 4. Seite Senkrecht (=Bruchkante).
Ich habe immer wieder Probleme in den Ecken.
[Diese Nachricht wurde von tloki am 12. Mai. 2009 editiert.]
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tloki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tloki.
Anwendungsfragen zum DGM lässen sich eher schlecht über das Forum klären. Besser du setzt dich direkt mit dem Support in Verbindung.
Die Datei wird nicht gefunden, daher schicke bitte die Zeichnung per Mail an support@dataflor.de.
Ein Mitarbeiter vom Support wird sich dann mit dir in Verbindung setzen.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tloki 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
die lösung sind die multiböschungen. schau mal in die hilfe (F1) und such nach dem begriff
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
