  DATAflor CAD
  Werkzeugpaletten importieren
Autor Thema:  Werkzeugpaletten importieren (1135 mal gelesen)
stefan63
Galabau
Sehen Sie sich das Profil von stefan63 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan63
erstellt am: 13. Mrz. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe versucht die Werkzeugpaletten zu importieren. Die Suchpfade stimmen alle, aber Button mit Importieren erscheint nicht bei mir. Nur die Befehle "löschen, Umbenennen und Neue Paletten". Somit kann ich keine Bäume etc. in meine Pläne einfügen. Hat jemand eine Idee woran das liegt.
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 13. Mrz. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan63 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo stefan.
der import von paletten geschieht an anderer stelle. in den paletten rechte maustaste drücken und anpassen wählen, und dann links im dialog wieder die rechte maustaste drücken = hier ist der import zu finden. dann die importierte palette nach rechts in die gruppen ziehen.
beantwortet dies deine frage?
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
stefan63
Galabau
erstellt am: 13. Mrz. 2009 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ür die Antwort. Aber leider erscheinen nur die Paletten von den normalen Autocad auf der linken Seite und nicht die Paletten von DataFlor. Ein Mitarbeiter von DataFlor hat die Pfade schon kontrolliert und könnte mir daraufhin auch nicht weiterhelfen.
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 13. Mrz. 2009 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan63 10 Unities + Antwort hilfreich
der supportpfad für die werkzeugpaletten in der konfiguration muß auf den speicherort der dataflor *.atc dateien zeigen. ist dies der fall? ein zweihter eintrag muß aud die dataflor AcTpCatalog.atc datei zeigen - dieser muß auch vor dem anderen eintrag stehen.
handelt es sich um cad v6 oder greenXpert? welche version?
bitte die suchpflade für die werkzeugpaletten aufführen - oder screenshot
stefan63
Galabau
erstellt am: 13. Mrz. 2009 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich um cad v6. die suchpfade sind alle richtig aber wenn sie einen team viewer haben können sie sich das gerne mal anschauen.
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan63 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein solches Programm haben wir. Einfach in der Hotline melden: support@dataflor.de.
