  DATAflor CAD
  Connection Error
Autor Thema:  Connection Error (1355 mal gelesen)
luzzy
Sehen Sie sich das Profil von luzzy an!   Senden Sie eine Private Message an luzzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luzzy
XP
WF2 M280
Intralink 3.4 M060
erstellt am: 07. Mrz. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit DataPlants BRUNS 2008/2009, 8.1.0.0
Die Anwendung wurde unter XP SP3 mit Adminrechten installiert, und mit Adminrechten läuft das auch.
Wenn allerdings ein Benutzer mit 'eingeschränktem Konto' versucht die Applikation auszuführen scheitert er.
Es wird ein 'Connection Error' erzeugt mit folgendem Text:
"Internal connection failed!
Error:[Sybase][ODBCDriver][Adaptive Server Anywhere]Unable to start specified database: I/O error"
Mich würde interressieren, warum das passiert, und wie ich den Fehler beheben kann.
Vielen Dank für die Unterstützung
Luzzy
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 09. Mrz. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luzzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ganz einfach:
- Es fehlen die Schreibrechte auf dem Database-Verzeichnis
Unter c:\DATAflor\DATAplants2009
liegt das Verzeichnis \Database
Vermutlich haben die Benutzer mit eingeschränkten Rechten dort per Standard keine Schreibrechte weil die Software vom Administrator installiert wurde. Schreibrechte sind aber erforderlich damit die Datenbank funktionieren kann
Die Lösung:
- Als Administrator anmelden
- Rechte Maustaste auf dem Database-Ordner --> Sicherheitseinstellungen aufrufen
- Der Benutzergruppe "Benutzer" auf dieses Verzeichnis Schreib- und Änderungsrechte geben.
Evtl. muss sich dann mit seinem eingeschränkten Benutzerkonto einmal ab- und wieder anmelden wenn Windows die Änderungen nicht sofort durchreicht.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
luzzy
XP
WF2 M280
Intralink 3.4 M060
erstellt am: 09. Mrz. 2009 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
Genauso kenne ich das auch, alleine - das Kontextmenue sieht zuhause anders aus als im Büro.
Und nun weiß ich auch warum!!
Ursache ist die Ansichtsoption "Einfache Dateifreigabe verwenden"
Wenn man die deaktiviert, klappts auch mit der Rechtevergabe.
Nocheinmal vielen Dank für die Unterstützung
Luzzy
