  DATAflor CAD
  Export von Absteckpunkten
Autor Thema:  Export von Absteckpunkten (2350 mal gelesen)
TaunusCAD
Landschaftsbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TaunusCAD an!   Senden Sie eine Private Message an TaunusCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TaunusCAD
AutoCAD 2009
CadV6: 9.01.02
BV6: 1.0.26.45
erstellt am: 23. Feb. 2009 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich gerade mit dem Freien Im- und Export. (-->DgmV6 -->Freier Im- und Export --> Punkte ableiten)
Mein Ziel ist die Erzeugung von Absteckdaten aus einer DWG-Datei. Grundlage ist die Ausführungsplanung des Architekten, es sollen ca. 50 Punkte je Bauabschnitt abgesteckt werden (insgesamt fünf BA). Ich möchte gerne die Nummerierung der Absteckpunkte auf die BAs bezogen anlegen, um den Mitarbeitern auf der Baustelle eine klare Nummerierung vorgeben zu können (1. BA PktNr. 101 ff., 2. BA PktNr. 201 ff., usw.)
Wenn ich die gewünschten Punkte mit dem Befehl Punkte ableiten (dfc) --> Zeichnungs-Elemente wählen erfasse werden sie automatisch nummeriert und ich habe keinen Einfluss auf die Nummerierung. Schlecht ist das vor allem auch deshalb weil ich in der Zeichnung auch meine Anschlusspunkte verwalte und diese im Laufe des Bauvorhabens noch erweitert werden. Die APs beginnen in der Nummerierung mit 1 und werden so fortgeschrieben. Wenn ich nun für den 1. BA Absteckdaten erzeuge werden mit der automatischen Nummerierung die zukünftigen AP-Nummern belegt.
Gibt es eine Möglichkeit eine Startnummer für das Ableiten der Punkte einzustellen?
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 23. Feb. 2009 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaunusCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo taunuscad.
beim freien export gibt es keine möglichkeit einen startwert oder index zu setzen. die nummerierung beginnt pro zeichnung in der tat immer bei 1 - wird dann aber immer hochgezählt. doppelte punkte werden so vermieden und zusammen mit einem ausdruck der zeichnung lassen sich so klare angaben definieren, woi die punkte zu finden sind. zusätzlich könnte auch noch der layer fix eingestellt werden, so dass z.b. alle punkte des 1.ba auch auf einem layer abgelegt werden.
andere möglichkeiten gibt es leider nicht.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
TaunusCAD
AutoCAD 2009
CadV6: 9.01.02
BV6: 1.0.26.45
erstellt am: 23. Feb. 2009 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DATAflor,
erst Mal vielen Dank für den super schnellen 24h Sofortservice!
Merkwürdiger Weise habe ich auf einmal beim rumtüfteln ein Sprung um ca. 100 Punkte erzeugt, kann man diesen Vorgang vielleicht irgendwie künstlich hervorrufen?
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 24. Feb. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaunusCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
...? hierzu ist uns nichts bekannt. bei bedarf bitte die zeichnung posten
TaunusCAD
AutoCAD 2009
CadV6: 9.01.02
BV6: 1.0.26.45
erstellt am: 24. Feb. 2009 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, dann werde ich mal ein bisschen weiter testen und mich ggfs. noch mal melden.
TaunusCAD
AutoCAD 2009
CadV6: 9.01.02
BV6: 1.0.26.45
erstellt am: 03. Mrz. 2009 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Absteck_Test.zip
So, ich habe mal wieder ein bisschen weiter probiert, und in einer Testzeichnung den selben Effekt wieder erhalten.
Zuerst habe ich 6 Punkte ausgewählt und abgeleitet. Dann habe ich in einem zweiten Schritt weitere Punkte ausgewählt und plötzlich wird die Nummerierung bei Nr. 134 fortgeführt...
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaunusCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider lässt sich an der Zeichnungsdatei nicht erkennen, ob die Ursache in der Zeichnungsdatenbank oder schon in der importierten Ascii-Datei steckt. Bitte auch die Ascii-Datei mal posten, damit unser Entwickler ein Auge darauf werfen kann.
TaunusCAD
AutoCAD 2009
CadV6: 9.01.02
BV6: 1.0.26.45
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Polylinien sind in der Originalzeichnung entlang abzusteckender Bereiche gezeichnet und dienen später als DXF auf dem Feldrechner zur Orientierung. Anschließend per WBLOCK rausgeschrieben und in ein neues Template eingefügt.
Wie ist das mit der importierten Ascii-Datei gemeint? Die Punkte in der Datei sind in ACAD an den Stellen der gewünschten Absteckpunkte gezeichnet und nicht importiert. Anschließend wurden diese Punkte über den Befehl "Punkte ableiten" erzeugt.
Oder habe ich da etwas missverstanden?
Vielen Dank schon mal für die Bemühungen.
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaunusCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeichnung hilft uns so nicht weiter. Am Besten wäre es, wenn unser Support sich mal die Vorgehensweise mit dem OnlineService anschaut. Einfach eine Mail mit Kontaktdaten an support@dataflor.de senden, wir melden uns dann.
