  DATAflor CAD
  Punktnummern in der Dokumentation
Autor Thema:  Punktnummern in der Dokumentation (737 mal gelesen)
fairMichi
Sehen Sie sich das Profil von fairMichi an!   Senden Sie eine Private Message an fairMichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fairMichi
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
weiss jemand eine Möglichkeit wie man die Punktnummern in der Dokumentation selbst festlegen kann. Es ist immer sehr durcheinander und mit einer großen Suche verbunden ehe man eine Zahl findet. Außerdem heißen einige Punkte gleich. Dabei handelt es sich zwar um unterschiedliche Objekte, aber wenn ich die der Übersicht halber nicht beschriften will gibt es Punktnummern mehrfach.
Wie bekomme ich da mehr Ordnung rein??
Vielen Dank für die Hilfe.
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fairMichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fairMichi,
im Objekt Manager unter Extras > Optionen die Option: fortlaufende Punktnummern aktivieren, dann wird die Nummerierung nicht mehr pro Objekt, sondern objektübergreifend angelegt.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
fairMichi
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hab ich gefunden. Aber kann ich auch selbst die Punktmunnern bestimmen?
gruß fairMichi
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fairMichi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
die auswahl besteht zwischen
- jedes objekt mit 1 beginnen
- und fortlaufende punktnummern für die gesammte zeichnung.
die einzige möglichkeit auf die nummerierung direkt einfluß zu nehmen ist die verwendung von punkten aus totalstationen (eigenes aufmaß). hier werden die vergebenen punktnummern weiter verwendet.
