  DATAflor CAD
  Objektmanager verloren gegangen
Autor Thema:  Objektmanager verloren gegangen (774 mal gelesen)
gruenspecht
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von gruenspecht an!   Senden Sie eine Private Message an gruenspecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gruenspecht
erstellt am: 06. Okt. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
wir haben vor geraumer Zeit sehr oft mit dem Objektmanager (Mengen und Pflanzen) unsere Pflanzpläne fehlerfrei erstellt.
Nun wollten wir wieder neue Pflanzpläne erstellen, jedoch reagieren alle Arbeitsplätze nach Aufruf des Objektmanagers mit "keine Rückmeldung".
Die Installation der insgesamt 4 Arbeitsplätze wurde meines Wissens lokal durchgeführt.
Kann man einzelne Komponenten durch Neu- bzw. Teilinstallation wieder herstellen?
Liegen evtl. gemeinsam genutzte Komponenten auf dem Server?
Gruß, Grünspecht
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 06. Okt. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gruenspecht 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo grünspecht.
eventuell hilft dies:
MASSEN / Dialog wird nicht angezeigt:
Beim Kunden wurde der massen dialog nicht angezeigt. Es wurden alle aufgenommenen Objekte markiert.
Ursache: Das Fenster wurde bei einer sehr hohen Auflösung verschoben und dann die Auflösung zurückgesetzt.
Lösung: in der Registry unter HKEY_CURRENT_USER\Software\DATAflor\DFCad\DFMassen\Windows\MassCtrl
ist die Position gespeichert. Der Pfad kann gelöscht werden, dann wird mit den Standardwerten das Fenster wieder angezeigt.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
gruenspecht
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort,
aber daran liegt es nicht.
wird der Befehl _massen in einer neuen leeren Zeichnungsdatei eingegeben, dauert es ewig lange
bis das Manager-Fenster erscheint.
Bei einer Datei, die bereits Pflanzen enthält, verabschiedet sich der Rechner.
Kann es sein, dass eine gemeinsam genutzte Datei auf dem Server nicht mehr existiert,
da alle Rechner das gleiche Problem haben?!
Kann man dieses Modul überinstallieren, oder prüfen ob alle erforderlichen Dateien
vorhanden sind?
Gruß, gruenspecht
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gruenspecht 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte eine der zeichnungen per mail an unseren support senden.
bitte tel nummer wg. eventuell rückfragen dazu
