  DATAflor CAD
  Polylinien verbinden
Autor Thema:  Polylinien verbinden (1848 mal gelesen)
wulfcam
Sehen Sie sich das Profil von wulfcam an!   Senden Sie eine Private Message an wulfcam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wulfcam
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ist es möglich Polylinien miteinander zu verbinden?
Die Eingabe des Befehls VERBINDEN ( lt. Benutzerhandbuch ) führt zu:
Unbekannter Befehl
Danke für Antwort
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulfcam 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt 2 möglichkeiten:
1.) objekt markieren und dann rechte maustaste > eigenschaften > verbinden
2.) befehl KONTUR und dann mit URSPRUNG auflösen
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
wulfcam
erstellt am: 19. Jun. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei GreenXpert kann ich diesen Befehl nicht finden.
Bei 1. erhalte ich nach >eigenschaften nicht die
Möglichkeit >verbinden auszuwählen. Was ist mein Fehler?
HRZLGR
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 19. Jun. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulfcam 10 Unities + Antwort hilfreich
=> menü zeichnen > konturen oder einfach per tastatur KONTUR
=> sorry, natürlich option polylinie bearbeiten wählen
wulfcam
erstellt am: 19. Jun. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat geklappt.
Vielen Dank.
