  DATAflor CAD
  Mengenverwaltung - Menüfenster verloren
Autor Thema:  Mengenverwaltung - Menüfenster verloren (861 mal gelesen)
TG-CAD
Sehen Sie sich das Profil von TG-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an TG-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TG-CAD
erstellt am: 08. Apr. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Aufrufen der Mengenverwaltung ist das Menüfenster auf dem Bildschirm nicht mehr sichtbar. Wie kann es wieder angezeigt werden, ohne daß eine Neuinstallation durchgeführt werden muß ?
Danke schon im Voraus für Eure Infos.
(CADV6 auf ACAD2004)
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 08. Apr. 2008 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TG-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tg-cad.
davon haben wir schon häufiger gehört - die ursache war dabei immer, dass die auflösung des monitors geändert oder von einer zwei schirmlösung auf einen schirm umgestellt wurde.
MASSEN merkt sich die letzte position des fensters - wenn dieses nun außerhalb ist, scheint es "verloren".
lösung: bitte die auflösung größer wählen und das fenster wieder in die mitte schieben. dann sollte es wieder da sein.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
