  DATAflor CAD
  Arbeiten mit Layouts
Autor Thema:  Arbeiten mit Layouts (912 mal gelesen)
verm
Sehen Sie sich das Profil von verm an!   Senden Sie eine Private Message an verm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verm
erstellt am: 20. Mrz. 2008 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Wer ist versiert im Umgang mit Layouts und den Maßstabseinstellungen in GreenExpert.
Um Nachweise für die Mengen zu führen, kommt man mit den Zeichnungen schnell an die Grenzen des Machbaren. Große Probleme habe ich mit dem Nachweis bei Triangulationen/Punktsätzen und den daraus entstandenen Profilgruppen.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Ich würde Sie auch zurückrufen. Am Telefon kann man das ausführlicher besprechen.
verm
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Verm!
Deine Anfrage lässt sich nicht so einfach allgemein beantworten:
Du kannst im Layout mit verschiedenen Ansichtfenstern arbeiten, die je nach Bedarf skaliert werden können.
Den Maßstab kannst Du über die Maßstabliste (Datei > Format > Maßstabliste) anpassen.
Du kannst Deine Anfrage direkt an unseren Support unter support@dataflor.de richten. Schick uns eine detaillierte Problembeschreibung und, wenn möglich, die Zeichnung. Der Support wird sich dann mit Dir in Verbindung setzen.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
