  DATAflor CAD
  DFAnmeldetool funktioniert nicht
Autor Thema:  DFAnmeldetool funktioniert nicht (699 mal gelesen)
KAi003
Sehen Sie sich das Profil von KAi003 an!   Senden Sie eine Private Message an KAi003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAi003
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe soeben CAD V6-8 versucht zu installieren, klappt auch alles wunderbar, bis zum Ende der Installations der Hinweis kommt: "DF Anmeldetool funktioniert nicht mehr"
Bei der ja sonst immer soooo hilfreichen Onlinesuche nach problemen, gibt Windows aus, dass ein problem mit dem Installer besteht und man sich bitte an den Support wenden soll
Mein System: Vista Ultimate 64-Bit
-> Acad 2008
gibt es hier bekannte Probleme bzw. Lösungen dafür?
Soweit ich das sehe läuft CAD V6  erst, wenn das Anmeldetool erfolgreich installiert ist, oder?
danke für hilfreiche Antworten
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAi003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KAi003,
handelt es sich bei ACAD2008 um die 64-bit oder die 32-bit Anwendung?
Lässt sich das Anmeldetool manuell starten? Dazu im Verzeichnis C:\Program Files\Common Files\DATAflor\CAD die Datei DFAnmeldeTool.exe öffnen. Im selben Verzeichnis wird eine DFAnmeldeTool.log angelegt. Sende diese Datei bitte an unseren Support (support@dataflor.de).
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
KAi003
erstellt am: 11. Jan. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm,
Acad sollte unter 32-Bit laufen, kann man das irgendwo definitiv auslesen?
Auch beim manuellen Start von DFAnmeldetool.exe wird ebenfalls die Fehlermeldung angezeigt....
eine *.log Datei wird leider nicht angelegt oder war die LNG-Datei gemeint?
unter XP 32-Bit auf dem gleichen Rechner läuft alles wunderbar. Wär aber fein, wenn das auch unter Vista funktionieren würd
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 12. Jan. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAi003 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kai003.
dataflor programme unterstützen leider z.zt. leider kein 64-bit betriebssystem. dies könnte der grund sein.
