  DATAflor CAD
  Legende im Pflanzplan
Autor Thema:  Legende im Pflanzplan (2345 mal gelesen)
RasPutina
Sehen Sie sich das Profil von RasPutina an!   Senden Sie eine Private Message an RasPutina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RasPutina
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bearbeite gerade meinen Pflanzplan mit Dataflor und will jetzt zum Schluss Legenden anlegen.
Ich hatte ziemlich am Anfang meiner Arbeit schon einmal eine Legende (zu Gehölzen) angelegt. Ich legte die Legende mit den Standardattributen "deutscher Name", "Grafik", "botanischer Name", "Qualität", "Stück" etc. an.
Da ich aber später nochmal was dran geändert habe, war dann diese Legende plötzlich leer und ich löschte sie erstmal wieder.
Jetzt wollte ich neue Legenden anlegen, doch ich kann nicht mehr aus den oben genannten Attributen auswählen. Stattdessen soll ich plötzlich aus "Anzahl", "Gruppenname", "dokumentiere Menge", "Objektname", "Fläche" auswählen.
Warum kann ich keine Legende wie zuvor mehr erstellen?
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RasPutina 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo RasPutina.
dazu 2 anmerkungen:
1.) es gibt unterschiedliche legenden, die auch an anderen stellen aufgerufen werden. die du jetzt beschreibst ist die allgemeine legende des objekt managers, die unter MASSEN > Legende erstellen erzeugt wird. du brauchst aber die pflanzenlegende. diese wird unter PFLANZEN > Pflanzenlegende erstellen angelegt und beinhaltet die gewünschten funktionen.
2.) legenden können nachträglich bearbeitet werden, ohne sie erneut zu erzeugen. hierfür gibt es den befehl LEGENDCONFIG.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
