  DATAflor CAD
  CAD V6 Bug
Autor Thema:  CAD V6 Bug (650 mal gelesen)
newcad1
Sehen Sie sich das Profil von newcad1 an!   Senden Sie eine Private Message an newcad1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad1
erstellt am: 25. Dez. 2007 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann jemand folgenden Bug bestätigen: bei CAD V6 Version 8.01.01 hängt sich Autocad 2008 bei Doppelklick in ein Ansichtsfenster (um Inhalt zu ändern) komplett auf (Menüs klappen zwar noch auf usw., in der Befehleszeile steht "Drücken Sie zum Abbruch die Eingabetaste oder [Wiederholen]", es passiert aber überhaupt nichts mehr). Autocad kann danach nur noch über den Taskmanager beendet werden!
Problem tritt nur bei größeren Dateien mit mehreren Layouts auf, bei Autocad 2006 (mit gleichen zu bearbeitenden Dateien und gleicher CAD V6 Version) nicht! Fehler ist unabhängig vom Betriebssystem (WinXP oder Vista). Der Fehler tritt reproduzierbar bei absolut sauberer Betriebssystem-Neuinstallation inkl. bloßer zusätzlicher Autocad 2008 und CAD V6 Installation auch auf!
Wird DFLoadManager.arx nicht mit Autocad gestartet funktioniert alles so wie es sein soll.
Danke.
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 26. Dez. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo newcad.
wir würden das problem gerne verifizieren. bitte sende eine der dateien mit einem verweis auf deinen thread an  support@dataflor.de .
besten dank und noch einen schönen 2. feiertag
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 27. Dez. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Newcad.
Tritt der Fehler auch noch auf, wenn die ganze Zeichnung als Block in eine neue Zeichnung (im AutoCad 2008) eingefügt wird. Die Ansichtsfenster müssten dann nach dem Block einfügen neu erstellt werden.
