  DATAflor CAD
  greenXpert Codetabellen
Autor Thema:  greenXpert Codetabellen (863 mal gelesen)
storsberg
GaLaBau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von storsberg an!   Senden Sie eine Private Message an storsberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für storsberg
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
In der Hilfe von greenXpert V6 wird sehr schön beschrieben, wie ich die Codierung für den Datenaustausch zwischen dem Prg. und der Totalstation ändern kann.
Was ich in der Hilfedatei vermisse, wie komme ich an das Fenster Codierung?
Vielen Dank für eine hilfreiche Antwort schon vorab.
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für storsberg 10 Unities + Antwort hilfreich
gehen sie in greenXpert auf "Geländemodell" und stellen sich auf "Totalstationen".
Nun öffnen sie die Totalstation, von der sie die Daten haben. Anschließend suchen sie
die Datei und öffnen sie. Im nun sich öffnenden Fenster "Datenvoransicht Totalstation"
können sie auf den Reiter "Codierung" gehen und diese "anpassen".
Nun sind sie im Fenster "Codierung" wie in der Hilfe beschireben.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
storsberg
GaLaBau-Techniker
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gefunden!
Vielen Dank für die rasche Hilfe.
Einen schönen Tag noch und frohes Schaffen
