  DATAflor CAD
  Kein Speicher mehr verfügbar
Autor Thema:  Kein Speicher mehr verfügbar (995 mal gelesen)
garten1209
Gartenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von garten1209 an!   Senden Sie eine Private Message an garten1209  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für garten1209
erstellt am: 11. Nov. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Öffnen eines Planes (Größe: 52 KB) in CAD V6 auf AutoCad LT, kommt es zu folgender Fehlermeldung: Kein Speicher mehr verfügbar. Anwendung wird beendet.
Es wurde nur dieses Programm gestartet und der kleine Plan geöffnet.
Wer kann helfen?
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 11. Nov. 2007 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für garten1209 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
probier mal die zeichnung mit abgemeldeten cad v6 zu öffnen. wenn es geht mal bereinigen und prüfen.
  ... blue sky and happy landing matthias
garten1209
Gartenarchitekt
erstellt am: 12. Nov. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Ratschlag. Es hat aber leider nicht funktioniert.
Trotzdem bin ich einen Schritt weiter. Parallel arbeite ich zu CAD V6 auf AutoCad LT nämlich mit einer Testversion von GreenXpert V6. Wenn ich dort einen Plan abspeichere und ihn dann in CAD V6 öffnen will, kommt es zu obiger Fehlermeldung. Warum??
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für garten1209 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich tippe mal auf einen Versionskonflikt. Die CAD V6 Version ist älter als die greenXpert Version. Wenn Du mit greenXpert und CAD V6 arbeitest, sollten die gleichen Versionsstände benutzt werden.
Prüf mal bitte mit dem Befehl "COPYR" in beiden Programmen welche Versionen Du benutzt.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
garten1209
Gartenarchitekt
erstellt am: 16. Nov. 2007 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Tip mit den verschiedenen Versionen war die Lösung. Herzlichen Dank
Christoph
