  DATAflor CAD
  Falsche Farben auf Plotter
Autor Thema:  Falsche Farben auf Plotter (1579 mal gelesen)
verm
Sehen Sie sich das Profil von verm an!   Senden Sie eine Private Message an verm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verm
erstellt am: 02. Nov. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Wir verwenden einen HP Plotter 450 C. Ist zwar schon älter, aber er tut es noch. Beim plotten mit Dataflor bekomme ich falsche Farben dargestellt. Das Standardgrün wird als kräftiges Blau, eher türkis als azur) dargestellt. Woran liegt das. Es wird die Einstellung 'keine' bei Plotstil verwendet. Aber auch die Einstellung gree.ctb und plotten mit Plotstilen bringt nichts. In der CTB sind die Farben eingestellt aus Objekt übernehmen, also Standard.
Was kann man da tun?
Hans
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 03. Nov. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hans.
2 anmerkungen:
1.) wie ist die plotvoranschau? wenn diese ok ist liegt es man plotter, wenn nicht, dann liegt es an den einstellungen im programm.
2.) ansonsten klingt es so, als ob die gelbe patrone alle ist. was sagt die plotter testausgabe?.
  ... blue sky and happy landing matthias
