 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Lizenz von Dataflor einlesen (2231 mal gelesen)
mooswicht Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 8 Registriert: 01.11.2007
erstellt am: 01. Nov. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, seit einem Totalabsturz von Autodesk Map 2004 mit Dataflor Cad V6 und Neuinstallation kann ich mein Dataflor nicht mehr benutzen. Ich habe die Lizenz eingelesen aber sobald ich Dataflor-Funktionen benutzen will kommt, dass keine Lizenz verfügbar ist. Da ich, was die Installation betrifft, totaler Anfänger bin, bräuchte ich dringend Eure Hilfe!! Der Mooswicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DATAflor Moderator Autodesk ADN und ISV Partner
 Beiträge: 425 Registriert: 10.11.2004 - ACAD 2022-2024 - MAP 3D 2022-2024 - DATAflor CADXPERT - DATAflor GREENXPERT - DATAflor LANDXPERT - DATAflor ETB-CAD - DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 01. Nov. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mooswicht
erstellt am: 01. Nov. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun habe ich herausgefunden, dass bei der 2004-er Version jedesmal eine neue Lizenz geholt werden muss, ist dem so? Die müsste ich wohl demnach bei Ihnen Göttingen anfordern, oder muss ich das auch über den (teueren)Support machen???  2,00 ¤ pro min ist ganz schön happig! Die einzelnen Programmdateien sind zwar in der Systeminfo unter Dataflor vorhanden, aber es fehlt die Lizenzinformation freundliche Grüße Mooswicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mooswicht
Hallo! Zitat: nun habe ich herausgefunden, dass bei der 2004-er Version jedesmal eine neue Lizenz geholt werden muss, ist dem so?
Nein, im Regelfall wird die vorhandene Lizenz auch bei einer Neuinstallation benutzt. Es ist aber möglich das die Lizenz z.B. einen Defekt hat und deshalb nicht eingelesen werden kann. Zitat: Die müsste ich wohl demnach bei Ihnen Göttingen anfordern, oder muss ich das auch über den (teueren)Support machen???
Die Lizenz kann per eMail, Fax oder Post erneut angefordert werden. Zitat: 2,00 ¤ pro min ist ganz schön happig!
Alternativ zum kostenpflichten Support hat jeder Kunde die Möglichkeit einen Wartungsvertrag abzuschließen. Hier ist dann nicht nur der Support, sondern auch zukünftige Updates enthalten. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
