  DATAflor CAD
  DGM Import nach REB
Autor Thema:  DGM Import nach REB (1193 mal gelesen)
verm
Sehen Sie sich das Profil von verm an!   Senden Sie eine Private Message an verm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verm
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
REB_VORH.txt
Hallo Dataflor
Der Import der angehängten REB Datei wird nicht ausgeführt. Angeblich sind doppelte oder nicht fortlaufende Punktnummern der Grund.
Übrigens: Die nicht der Norm entsprechende An**********r Spalten X und Y beim Import/Export ist immer noch nicht behoben.
Hans
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
FehlermeldungenzuREB100.pdf
REB_VORH.10L.txt
hallo hans.
die einleseroutine funktioniert 1a - nur die datei ist fehlerhaft. siehe prüfroutine des bmst - schwerwiegender fehler 0 - siehe pdf erläuterung anbei.
was soll unsere software dort machen?
weiterhin: die reb xy anpassung ist in bearbeitung. infos erhälst du persönlich von unserem support.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
verm
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dataflor
Was soll denn der schwerwiegende Fehler sein?
DA00 in der ersten Zeile wurde ergänzt
Leerzeile zwischen DA 45 und 58 wurde entfernt
DA99 in der letzten Zeile wurde ergänzt
Trotzdem wird der Import mit dem Hinweis (doppelte punktnr...) abgebrochen.
Hans
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
REB_VORHtest.txt
hallo hans.
also die sache stellt sich wie folgt dar:
wir geben davon aus (und so steht es in reb verfahrensbeschreibung uneres wissens auch drin), dass die punkte mit 1 anfangen müssen. in der datei ist der erste punkt aber 100001.
die meldung mit den doppelten ist eine allgemeinere, die mehrere ursachen haben kann, unter anderem auch diese.
im anhang also die korrierte datei, die sich einlesen läßt
